« erste ... « vorherige 170 171 [172] 173 174 nächste » ... letzte » ·
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2017 16:54
auweia Augen rollen  typisches verbreiten von " gefährlichen halbwissen " @ralf ,
das mit dem rücklicht versorgungsspannung anschliessen gilt nur bei modellen mit can bus ,
der beim starten kurz die beleuchtung abschaltet und die klappen, weil ascu kurz spannungslos gingen wieder zu
- hat aber mit immer offen nix zu tun
die klappen gehen IMMER  - auch bei can bus - bei zündung EIN erstmal - ZU
( hat einen guten grund- den hat ralf schon mal  richtig erkannt großes Grinsen )
zustand beim anlassen ?? wie folgt :
zündung ein - klappen gehen erstmal wieder auf ZU
legaler lenkertaster drücken - bei esm2 - klappen gehen auf
starten mit OFFENEN Klappen möglich !!! und das auch bei ollen evos großes Grinsen
( andere hersteller bieten das nicht - bei alten evos oder sporster  großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen )
das mit den 2( insges 4 )  leitungen anschliessen schaffst du schon
einfach ein paar seiten mal rückwärts lesen ,
oder hier mal guggen  KessTech ESM-2 Montage
wurde hier zigfach beschrieben
kannst die anlage auch im nicht angebauten zustand testen
alle amp stecker zusammenstecken - passen nur einmal
plus rot und schwarz minus kabel an 12 v quelle anschliessen -bei esm2 sollte bei druck auf den Lenkertaster
beide klappen aufgehen - bei druck auf den werkstatttaster die klappen in 5 schritten von zu auf auf durchzutasten sein
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 23.01.2017 18:58.
Avatar (Profilbild) von Ralf XI 48
Ralf XI 48 ist offline Ralf XI 48 · 120 Posts seit 26.01.2015
aus Haibach
fährt: FLSS- SlimS olive-gold, BMW R9T
aus Haibach
Neuer Beitrag 23.01.2017 17:54
Danke Dir
Attachment 252000
Gruß Ralf XI 48
SCREW IT.LET´S RIDE cool
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Ralf XI 48 am 23.01.2017 19:23.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2017 18:43
was denn  ? die gezielte Provokation ? unglücklich
mach nur so weiter Augen rollen mir brauchst du nicht Danken
ich MUSS  ja nicht ( anderen )  helfen Zunge raus
aus Haibach
aus Haibach
Neuer Beitrag 23.01.2017 19:17
ok, ziehe hiermit meine letzten zwei Posts zurück
Gruß Ralf XI 48
Andy1970 ist offline Andy1970 · seit
Neuer Beitrag 23.01.2017 21:25
Hi NT-Tom,
vielen Dank für die hilfreichen Infos und die Zusprache! Klar, das ankleben schaffe ich !
Habe auch über den Tag weitergelesen und mit Hilfe der PDF,s, Werkstatthandbuch und Posts schon rausgefunden, wo ich es anklemmen muss.
Danke auch wegen Test, werde ich dann die Tage mal machen, wenn ich die Tüten gereinigt habe.
Meine Bob hat ja CAN-Bus, also werde ich den roten an dem zusätzlichen AUX-Kabel anklemmen, das am Stecker zum Heckfender dran ist.
Laut Werkstatthandbuch ist da Dauerplus nach Zündung-Ein.
Da fällt mir noch ein: Wie habt ihr das mit der Klappe im Krümmer des hinteren Zylinder gelöst?
Die schließt ja das obere Rohr bei bestimmten Zuständen. Das muss ich doch Unterbinden, Oder??
Grüße, Andy.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Andy1970 am 23.01.2017 21:36.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2017 21:40
lass das mal mit dem extra gross schreiben Augen rollen
kanns auch so , noch ohne brille , lesen großes Grinsen
Neuer Beitrag 23.01.2017 21:44
sorry. OK, geht klar.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2017 21:46
ein test funktioniert ja auch mit ungereinigtem rohr(en) großes Grinsen
meinst die original HD klappe ?? - da gibts auch unterschiedlichste thrads
zum dauerhaft offen halten - vom cent stpck reinklemmen bis bei HD händler
funktion rausprogrammieren lassen bis ebay trick stecker - suche ebeay Harley trick stecker
oder selbstbau mit paar widerständen für noch kleineres geld, das die HD krümmerklappe dauer offen bleibt
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2017 21:49
und wart mal ein bisschen bis meine editierten beiträge aktualisiert sind großes Grinsen
wegen der original klappe eben dier oder im ebay oder bei kess nach "trick stecker " suchen
wegen dem anschluss der versorgungsspannung der ascu bei can bus bitte mal hier rückwärts lesen
schon oft geschrieben - weiss nur nicht gerade - wegen evo ohne can bus großes Grinsen ) welcher von beiden
beim start mit can bus beim start kurz abgeschaltet wird - war entweder rücklicht oder kennzeichenbeleuchtung
einer von beiden  und dann bekommt die ascu beim start auch betriebsspanung und macht wegen dieser neustart funktion
die klappen nicht erst wieder zu - sondern lässt die auch beim start offen
Neuer Beitrag 23.01.2017 21:51
Perfekt, danke!!
Ja, die Teile sind derart dreckig, da wird mein Bastelraum total eingesaut.
Wenigstens Grundreinigung ist nötig. großes Grinsen
Ich schaue mal, wie das geht mit selbst bauen. Bin Elektroniker von Beruf.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2017 21:54
leeeees mal  oben
seite nochmal aktualisieren
selbstbauen brauchst da nix
funktioniert alles , wenn die 4 !!!!!
kabel richtig angeschlossen ( angelötet )
werden - du schaffst das, kollege großes Grinsen
Neuer Beitrag 23.01.2017 21:58
Hab ich gelesen.
Mit Selbstbau meinte ich den Trickstecker für die HD-Krümmerklappe.
ich schaff das !!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2017 22:02
geht glaube ich sogar noch einfacher
zündung an - original klappe motor öffnet
dann motor stecker ziehen - klappen bleiben offen
die trick stecker sind nur staubschutz
und glaube - ein widerstand auf die motoranschlüsse
damit kein fehler angezeigt wird
aber les dich nochmal schlau - stichwort "trick stecker "
Neuer Beitrag 23.01.2017 22:03
mache ich!! Danke.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.01.2017 22:16
gugg hier , nur als beispiel - eigenbau für fachmänner  mit amp superseal und widerstand noch etwas güsnstiger
http://www.ebay.de/itm/Bypass-Stecker-Ei...UQAAOSwLnlWooWF
Der Neue mit Fragen ????
von Mr. Steep
Heute, 15:43
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
26.04.2025 17:07
von Psycho-Dad
